[O2] Szalejący komputer
  • bartulus
    • 14
    ciuk15, 18" miałem w Superbie na lato. Później Tata wziął je do Tourana- przejeździł 5kkm i zgiął... Oryginalną felgę O2 RS przedliftowej...
    I zastanawiam się też jak to sprzedać... Bo są 3 opony i felgi prawie newki, i jedna felga zgięta + kapeć z guzem. :roll: Tablica.peel najprawdopodobniej była by najprostsza... Albo forumowa giełda- tylko ile za to wziąć...?
    BTW. W A4 B8 rodzice mają 17" i 245 czy tam 255 szerokości.. Na zimę. :diabelski_usmiech
    Yeti 17" 225.
  • eroberto1
    • 350
    Witam! Mam mały a może duży problem ze swoją furą...co jakiś czas pojawiają się te same błędy, po usunięciu błędów spokój na jakieś 100km, podczas jażdy nic się nie dzieje, scenariusz jest zawsze taki sam - dojazd do świateł, hamowanie i w momencie kiedy staje sygnał dzwiękowy i migają wszystkie kontrolki, zegar obrotów, temperatura i poziom paliwa do zera, gasze silnik, odpalam znów i zostaje mi kontrolka od wspomagania, poduszki powietrznej, po jakimś czasie zostaje tylko poduszka, czasem komputer głupieje bo pokazuje spalanie np 6 litrów a zasięg na pełnym baku 10km. Po skasowaniu błędów znów spokój na trochę i to samo, dodam że nasiliło się to przy obecnych warunkach z dużą wilgotnością, w ładną słoneczną pogodę bez problemów. Gdzie szukać przyczyny i czego się spodziewać?
    Poniżej błędy jakie pokazał komputer:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 8514
    Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3728459
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    1 Fault Found:
    005713 - Powertrain Data Bus: Missing Messages
    P1651 - 000 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004338975
    Coding: A18A0F030004140000110D000000000000097F075C
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00063477
    Shop #: WSC 73430
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
    Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
    Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0ZGB19
    Coding: 0020786
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    014 - Defective - Intermittent - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 035 0070
    Coding: 0000042
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
    Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3728459
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 21000 456 72198
    3 Faults Found:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    01316 - ABS Control Module
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    Revision: H12 Serial number: 31001066171607
    Coding: 3D3F0F4007001302
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VD1 1612
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 005 0953
    Coding: 0000246
    1 Fault Found:
    00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    4 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    00625 - Vehicle Speed Signal
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 00801A085283007F3F04050FC0084F96907C00
    Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumueberw.008 4801
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 73430
    Component: Sounder No Answer
    Component: NGS n.mounted
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
    • zajas
      • 631
      pierwsze co bym zrobił to obadał wszytskie bezpieczniki i przejrzał instalacje czy czasem gdzieś coś nie jest naderwane/ukręcone/zamoczone etc.
      • Wojtenio
        • 1101
        eroberto1, Sprawdź akumulator , klemy ( ich stan na akumulatorze ) i podłączenie grubych kabli do nadwozia chodzi o masę , wygląda to tak jak byś miał chwilowy zanik napięcia , sprawdź też jakie masz ładowanie no i oczywiście kable przy alternatorze .No i w jakim stanie jest akumulator .
        • eroberto1
          • 350
          Akumulator 2 lata temu wymieniałem
          • przemik
            • 1610
            Sprawdz czy wtyczka do ECU nie jest luzna... i czy tam sucho jest..
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • 4tech
              • 4247
              Masa :!: Bardzo prawdopodobne, że gdzieś upierdziela się masa!
              • eroberto1
                • 350
                Z moja wiedza na ten temat to chyba tylko dobry elektryk zostaje :diabelski_usmiech
                  • 11351
                  tak jest ewidentnie coś z zasilaniem
                  masy do sprawdzenia jak wojtek pisze i duże zasilania do sprawdzenia jak wojtenio pisze
